rumore tipo sfarfallìo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tetsuo, 5 Gennaio 2010.
  1. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    allora...da qualche giorno la BMW fa un rumore, tipo raggi di ruota di bicicletta su carta....
    lo fa:
    - appena accesa (nel senso che dopo 500/600 metri smette)
    - sembra provenire da anteriore dx
    - in movimento
    - se premo la frizione non lo fa più
    - è esponenziale....ossia, a motore al minimo non si sente...accelerando si sente sempre di più fino a non sentirsi più
    che sarà?
    :-k:-k:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Gennaio 2010
  2. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    hai provato a verificare le paratie in plastica di copertura sotto ?
  3. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    sinceramente no....però se fosse un qualcosa di "plastico" non dovrebbe smettere dopo un pò che il motore si scalda o alla pressione della frizione...
    io temo qualcosa tra cambio/frizione....:sad::sad::sad:
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    non riesco ad immaginarmi il tipo del rumore ....ma se fosse problema di frizione il rumore sarebbe al contrario...nel senso che quando premi la frizione sentiresti rumori...no viceversa....:-k
  5. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    come se facessi scorrere un cartoncino su di una ringhiera...
  6. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    cuscinetto spingidisco. IMHO.
  7. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    della frizione?ed è normale che sia presente solo nei primi 700/800 metri?:-k:-k
  8. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    probabilmente è usurato leggermente, e fa rumore finché il riscaldamento dovuto al rotolamento non riduce i giochi di funzionamento. e' l'unica ipotesi plausibile che mi sento di fare, dato che il rumore scompare non appena metti sotto carico lo spingidisco, premendo la frizione.
  9. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    solitamente il cuscinetto dovrebbe far rumore sempre sia a freddo che a caldo..:-k e il rumore dovresti sentirlo verso il posteriore della macchina..
  10. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    qualora fosse sto cuscinetto....che faccio?
    intervengo?:eek:
    aspetto?:-k
    rischio di rimanere per strada?:eek::eek:
  11. beckervdo
    4.425
    Kia Sportage HEV 2023
    a me faceva lo stesso giochetto: una molla dello spingidisco era uscito fuori sede.
    Se ci fai caso lo fa quando premi la frizione fino ad un certo punto.
    Se schiacci tutto ed alzi piano piano, c'è un punto in cui lo fa sempre.
    Frizione rifatta e via.
    Ps controlla anche la puleggia dell'albero motore sull'anteriore: quanti km ha la 530i?
  12. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    quasi 120.000
  13. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    però a lui il rumore lo fa a frizione in presa, con ilpedale rilasciato. Premendo il pedale, il rumore scompare.
    In ogni caso il comparto è quello, cuscinetto spingidisco o ali della molla a diaframma:wink:.
  14. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Anche la mia punto lo fà al minimo , premendo la frizione diventa silenziosa..
    Frizione andata?:mrgreen:
  15. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    naaaaaaa, solo cuscinetto:wink: IMHO. Certo che una volta tirato giù il cambio, conviene sostituire anche il disco d'attrito.:wink:
  16. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Non ci penso nenache a sistemarla finchè và la moglie la usa cosi, poi la frizione stacca anche molto in alto.
  17. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    e questo è sintomo di usura della guarnizione di attrito:wink:
  18. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    122000km.
  19. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    non sono tanti ma dipende da come è stata usata. :wink:
  20. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    diciamo che posso aspettare il prossimo OATC?:wink::wink::wink:
