Salve a tutti, A climatizzatore acceso si avverte uno strano suono tipo whùùùùùù ... velocità sotto gli 80 km/h Sapete in cosa consiste il problema? Grazie:wink:
mai sentito il clima far rumore...forse perkè ascolto la musica alta? skerzi a parte non ho mai notato questo tipo di rumore e non saprei ma tranquillo, qualcuno ti darà maggiori info!:wink:
Potrebbe essere la cinta dei servizi che aziona il compressore usurata. Verifica che il rumore sia lo stesso da fermo girando tutto lo sterzo.
potrebbe essere il cuscinetto del compressore rumoroso...non hai provato ha sentirlo con il cofano aperto accelerando....per verificare da dove proviene..
ho fatto tutte le prove .. lo fa solo in marcia e sotto gli 80.. lo spegni e se ne va.. le cinghie sono ok..
potrebbe essere proprio la pulegga a dare problemi, come carica il clima è perfetto? hai fatto controllare? perchè all'interno del gas c'è anche uno speciale olio che lubrifica la pompa clima, se questo viene meno la stessa pompa fà rumore
la puleggia è stata cambiata 10000 km fa.. ma il clima non è stato usato per tutto l'inverno.. probabilmente è da rigenerare..
Saranno sicuramente le ventole "secche", anche a me lo faceva. C'è un reportage nella sezione fai da te che spiega dettagliatamente come arrivare alle ventole del clima e come fare per lubrificarle.
ciao a tutti, ho cambiato la puleggia servizi circa tre anni fa, però da un po, quando accendo il clima sento una vibrazione e sparisce subito quando lo spengo. domanda: potrebbe essere che la cinghia non sia abbastanza tesa? grazie a tutti.
ciao, quanti km fa? se han cambiato solo puleggia sarà da cabiare anche la cinghia.. cmq è saputo che un minimo di suono la ventola lo fà,,
no la ventola credo che sia normale, il rumore che ho invece proviene dal cofano come una specie di vibrazione sorda
è stata cambiata circa 60.000 km fa e se non ricordo male cambiarono anche la cinghia, speriamo che sia solo un fatto di tenditore!!! sta macchina mi sta facendo diventare matto. domani devo andare a comprare 4 ammortiz. due bracci ant.+ silent che tristezza!!
cheap beijing hotels cheap Beijing hotels in China-Book star hotels in Beijing. Book now for great savings up to 80% only from BookChinaOnline.Last minute hotel deals,Book online-Instant confirmation.Boya Hotel is beijing 5 star hotels located inside the Boya International Center, near the Northeast Fifth-Ring Road, easily accessible to the Ericsson and Motorola Buildings.The hotel offers superior and executive rooms and various suites, all of which are equipped with broadband internet access and international direct-dial telephones.There is a cafe and an indoor pool available, as well as a luxurious fitness center.beijing hotels,www.bookchinaonline.com/au/beijing-hotels
Robertorius io ho il tuo stesso problema. oggi mi cambiano la puleggia ma sono certo che non dipenda da quella. Tu hai risolto? Io la macchina l'ho presa usata e non so se prima faceva. Da quando cel'ho ha sempre fatto. A te ha sempre fatto questo rumore? Please fammi sapere Ciao
Se lo senti all'interno nell'abitacolo è il tipico rumore del clima scarico. Quando prendi velocità, il raffreddamento è più efficiente e il difetto si attenua.
no, il rumore viene dal cofano, se accelero leggermente ed apiccoli colpi sento come un tum tum metallico, se accendo il clima e simile. sono andato dal mecca e mi ha detto che probabilmente potrebbe essere il tenditore della cinghia, ma per sicurezza ha detto che deve smontare i carter sopra il motore e guardare. non è che sapresti il prezzo del tenditore e se ne esistono di concorrenza? ho dato un'occhiata in rete ma non ho trovato nulla. sono disperato, ho appena acquistato ammort. e bracci ed adesso ne è uscita un'altra. chi può mi aiuti, grazie
